[O2] TUTORIAL - Montaż grzanych siedzeń
  • meridomaniak
    • 875
    Czy ktoś zakładał już podgrzewane fotele do o2 fl climatic? Aktualnie jest manualna klima, ale będę robił z niej climatic według opisu na forum, Jak z podłączeniem pinów w w tym panelu?
    był Golf | jest Octavia
      • 11351
      spokojnie się da odpalić, inne opinaowanie niż w cliamtroniku będzie, ale zagoli
      • meridomaniak
        • 875
        krzynol, a masz rozpiskę jak to podłączyć?
          • 11351
          jak będziesz się brał za to, daj znać to ci schematy podeślę
          tak naprwadę nie ma znaczenia czy to ogrzewanie, climatic czy klimatronik
          zawsze wtyczka 20 pinowa tylko piny w inne miejsca idą
          • meridomaniak
            • 875
            jestem umówiony na wtorek. Odszedł mi montaż mat, jakiś czas temu uznali na gwarancji wymianę gąbek i materiału na przednich fotelach i przy okazji zamiany wrzucili mi maty
            • dandus
              • 116
              #31
              Witam. a ktos wie jak zarobić wiazke kierowcy i ta pod panel grzewczy. ta co idzie w podlodze. chyba ze ktoś wie gdzie nabede cos takiego.
              • meridomaniak
                • 875
                dandus, gotowe wiązki dostaniesz u misiek_wro, ja swoją kupowałem u superbmana
                jeśli chce Ci się robić to poniżej zdjęcia jak wygląda rozplątana wiązka. W mojej brakowało jednego kabla, który idzie od pinu 2 w wiązce sterownika(pin 1 w kostce pasażera) do gateway'a jak dobrze pamiętam. W tym tygodniu montowałem do o2fl family z 2011 z klimatyzacją climatic
                Ja nie byłem pewien czy dobrze podłączyłem, więc najpierw rozebrałem wszystko co potrzebne i dopiero po sprawdzeniu zacząłem składanie.
                • dandus
                  • 116
                  #33
                  Dokladnie to potrzebuje. ile placiles za te wiazki? Podasz nr. tej wtyczki i numer pinu?
                  • meridomaniak
                    • 875
                    numer wtyczki jest widoczny na 3 zdjęciu po kliknięciu. Ja za wiązkę tylko główną(foteli i sterownik miałem) 2 lata temu płaciłem 200 lub 250zł. Numer pinu muszę poszukać
                    • dandus
                      • 116
                      #35
                      200zl za 2 wtyczki? I 3 metry kabla?
                      • meridomaniak
                        • 875
                        Tak, wtyczki i piny w serwisie też trochę kosztują
                        • dandus
                          • 116
                          #37
                          Wtyczka 15zl. a pinow man od liku wiec pewno zrobie ja sam.
                          • iFi
                            • 906
                            #38
                            Ja właśnie rozpoczynam zabawę z podłączaniem grzanego dupska w Climaticu.
                            Wszystko opisuję w moim temacie o samochodzie...
                            Może komuś się przyda
                            • JerzyM73
                              • 602
                              #39
                              Witam, czy jest ktoś chętny z okolic Dąbrowy Górniczej, Katowic kto mógł by koledze w skodzie podłączyć grzane fotele.
                              Ma fotele z RS z podgrzewaniem i musiał by pewnie dokupić panel i kabelki.
                              • iFi
                                • 906
                                #40
                                Mam do wtajemniczonych pytanie. Na schematach dla Climatica (manualnej klimy) jest przewód z pinu 15, 20 pinowej wtyczki klimatyzacji do bezpiecznika 46 (5A). Przewód ma 0.5mm2.
                                Do czego to jest? Niestety nie jest podpięte pod ten bezpiecznik napięcie i musiał bym coś kombinować albo wpinać się w inne gniazdo...
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  #41
                                  Zamieszczone przez iFi
                                  To jest zasilanie obwodu detekcji i regulacji temperatury. O ile dobrze pamiętam, w instalacji elektrycznie grzanych siedzeń w Octavii regulacja temperatury polega na zastosowaniu dzielnika rezystancyjnego, złożonego z jednej strony z potencjometru zadanej temperatury, z z drugiej zaś strony z termistora zainstalowanego w macie. Punkt połączenia tych dwóch zmiennych rezystancji jest połączony z wejściem układu sterowania temperaturą i stąd cała mecyja.
                                  Dobrze jest go zrobić na odrębnym bezpieczniku, bo brak zasilania na tym odseparowanym bezpieczniku automatycznie wyłączy Ci całkowicie podgrzewanie siedzeń.
                                  Jeśli w moich przypuszczeniach się machnąłem, prośba lepiej zorientowanych o poprawę mojej tezy.
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                    • 11351
                                    Zamieszczone przez robreg
                                    mostka rezystancyjnego
                                    dobrze napisane, lepiej bym tego nie ujął
                                    iFi, nie ma zasilania ori ,więc musisz dać tam zasilania i normalnie podłączyć się według schematu ori
                                    zasilanie tego bezpiecznika to jest zacisk 75 (zasilanie po zapłonie, odłączane podczas rozruchu)
                                    nie pamiętam jak są blaszki rozmieszczone w skrzynce bezpieczników, ale któraś blisko na pewno
                                    ma zasilanie z zacisku 15, który spokojnie możesz wykorzystać - oblookaj schematy
                                    otwórz skrzynkę i popatrz co masz blisko i obsadź pin bezpiecznika - tylko ori
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      #43
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      co tam w sterowniku siedzi nie paczauem, stąd moja teza o dzielniku z obydwoma rezystancjami płynnie zmiennymi ;-)
                                      Zastanawiałbym się, czy obecnie kogokolwiek jeszcze uczą jak się równoważy mostki ;-)
                                      A, skąd takie przypuszczenia? O ile mnie pamięć nie myli, kiedy mierzyłem te regulatorki w Climaticu, to wyszło mi, że obwód regulatorów nie ma w ogóle jakiegokolwiek wspólnego punktu z masą pojazdu. Użyte tam potencjometry wydaje mi sie, że działają jedynie w układzie regulowanych rezystancji (jedna z końcówek stałych wolna).
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                        • 11351
                                        a mi się wydawało, że gdzieś zamykają się drugimi końcami?
                                        anyway
                                        iFi obejrzyj skrzynkę i daj znać
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          #45
                                          jak sobie zrobię chwilę przerwy w rozp..... garażu, to je jeszcze raz pomierzę i zdam relację. W końcu dzisiejszego wieczora już trzeci raz miałem okazję, by obrócić w drzazgi mój Climatic do grzanych dupek przewalanymi przeze mnie gratami
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          • iFi
                                            • 906
                                            #46
                                            Dzięki Panowie za konkretne odpowiedzi
                                            Patrząc na schematy mam do dyspozycji bezpieczniki:
                                            40, 41, 42 oraz 49
                                            Trzy pierwsze są ze sobą spięte więc jest największa szansa, że mogę sobie pożyczyć prąd z tego miejsca...
                                            Pytanie tylko jak to zrobić technicznie? obsadzić powiedzmy pin w miejscu bezpiecznika 41 czy zrobić przejście do 46? Nie bardzo mam pomysł jak to powinno być prawidłowo rozwiązane.
                                            Popatrzę jeszcze w samochodzie, które z nich są na pewno puste i obsadzone... Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. Robię wszystko pod blokiem na parkingu, więc warunki trochę ekstremalne... Miny sąsiadów za to bezcenne :P
                                              • 11351
                                              możesz obsadzić pin w 42, on i tak nie jest wykorzystywany do niczego
                                              a jak chcesz ori, to musisz podciągnąć zasilanie od 40-42 do 46 i obsadzić go pinami
                                              • patryk23
                                                • 1105
                                                Robił ktoś mod z dołożeniem tyłu jak juz przód jest? Jakie graty potrzeba?
                                                  • 11351
                                                  jeszcze jeden sterownik grzanych dupek
                                                  panel regulacji i trochę roboty
                                                  • iFi
                                                    • 906
                                                    #50
                                                    krzynol, obsadzę 42. Jakoś nie podoba mi się robienie przejścia np z 42 do docelowego. Gdybym miał możliwość zrobienia gdzieś rozgałęzienia na przewodzie to Ok, ale w takim przypadku to lekka rzeźba by chyba była w moim wykonaniu
